Wymiana podsufitki w Roverze 200
Na pewno wielu z Was zmaga się z problemem odklejającej się podsufitki lub po prostu chciałoby widzieć nad swoimi głowami coś nowego, ciekawszego, kolega Harry podzielił się z nami wiedzą jak temu zaradzić.
Narzędzia:
  • zestaw ściągaczy do tapicerki,
  • zestaw kluczy nasadowych,
  • zestaw wkrętaków,
  • klej w sprayu do tapicerki - mi wystarczyła jedna puszka, ale lepiej mieć 2 puszki, jeżeli jest szyberdach,
  • materiał na podsufitkę z gąbką (ok. 2m x 1,5m jeżeli jest szyberdach).
Demontaż podsufitki:
  1. Odkręcić osłony przeciwsłoneczne.
  2. Zdemontować plastikowe osłony słupków przednich.
  3. Odkręcić lampkę podsufitki.
  4. Zdemontować tylne spinki trzymające podsufitkę i rączki (cykorrączki :P) przy podsufitce.
  5. Wypiąć osłony tylnych słupków - nie ma potrzeby ich całkowitego demontażu, jeżeli osłony będą lakierowane to trzeba zdemontować boczki tylne i odkręcić pasy bezpieczeństwa z przodu, zdemontować osłony głośników, osłony tylnych pasów bezpieczeństwa (tam są śruby, wkręty).
  6. Jeżeli samochód ma szyberdach to po demontażu podsufitki należy zdemontować osłonę szyberdachu. Potrzebne są dwie osoby. Osłona szyberdachu jest wsuwana w ramę szyberdachu. Demontaż tego elementu polega na tym, że odsuwamy szyberdach do końca, luzujemy śruby mocujące ramę szyberdachu i wysuwamy osłonę.
  7. To jest dobry moment na założenie podświetlenia nóg, jeżeli ktoś chce.
Wymiana podsufitki:
Potrzebne są 2 osoby
  1. Kiedy mamy już wszystkie elementy, to zaczynamy od zerwania materiału i usunięcia starej gąbki.
  2. Naklejenie nowego materiału polega na tym, że materiał kładziemy na podsufitkę.
  3. Materiał etapami naklejamy na podsufitkę. Najpierw smarujemy materiał, następnie podsufitkę. Jedna osoba naciąga materiał, a druga dokładnie i powoli dociska materiał do podsufitki, nie można się spieszyć. Nie trzeba nakładać dużo kleju, ale dokładnie. Ten etap wygląda podobnie jak przy tapetowaniu mieszkania.
Montaż podsufitki:
  1. Najpierw montujemy osłonę szyberdachu.
  2. Podsufitkę od tyłu samochodu wsuwamy i mocujemy ją za pomocą spinek tylnych, przednich, osłon przeciwsłonecznych, rączek. Następnie zakładamy plastiki i gotowe.
Autor: Harry
Komentarze (1)
homeburnware 12.02.2015 15:08
Bardzo dobry poradnik na pewno w swoim zmienię podsufitkę.
