Auto stało się bardzo słabe i zaświeca się kontrolka "Check engine".
Ile jest świec żarowych w moim dieselku?
Ile pasków klinowych i jakie znajdują się w dieslach serii L?
Jak często trzeba wymieniać pasek rozrządu w dieslach serii L?
Jak są oznaczone modele z tymi silnikami i co znaczą te wszystkie literki?
Jak sprawdzić czujnik temperatury silnika?
Jak wymienić czwartą świecę żarową (tę za pompą wtryskową)?
Klekotanie dźwigni zamiany biegów w dieslu SDi.
Mój diesel ciężko odpala jak jest zimny...
O co chodzi z tym kątem wtrysku?
Odczyt i kasowanie kodów błędów.
Paliwo cofa się do zbiornika.
Podobno w dieslach są dwa paski rozrządu. Czy to prawda?
Przy włączonym zapłonie wyraźnie słychać bzyczenie z okolic pompy wtryskowej. Czy to normalne?
Wymiana 4 świecy w silnikach iDT.
Wymiana czujnika temperatury paliwa.
Komentarze (0)
