ROVER serii 100 - dane techniczne
ROVER 100 Mk1 (produkcja 03.1990-02.1995)
Model: 111 C/L 114 Si 114 GTa 114 GTi 114 D/LD/SLD/GLD
Okres produkcji: 03.90-02.95 (L)
09.90-12.91 (C)
01.93-02.95 03.90-07.92
03.90-08.91 (bez kat.)
08.91-02.95 10.92-12.94
Pojemność skokowa [cm3] 1119 1396 1390
Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów/układ rozrządu 8/SOHC 16/DOHC 8/SOHC
Typ zasilania SPi//gaźnik SPi MPi wtrysk pośredni
Moc [kW/KM] przy obr./min. 44/60/5700 44/75/5500 66/90/6250
(70/95/6250)
76/103/6000 38/52/5000
Moment obrotowy w [Nm] przy obr./min. 90/3900 117/3500 120/4000 127/3000 83/2500
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] 75,0x63,0 75,0x79,0 75,0x77,0
Stopień sprężania 9,75:1 9,8:1 9,5:1 22,0:1
Luzy zaworowe [mm] (silnik zimny) Regulowane hydraulicznie ssące: 0,15
wydechowe: 0,3
Typ oleju silnikowego (ilość) 10W40 (4,5 l) 10W40 (3,5 l)
Typ oleju przekładniowego (ilość) 75W/80W (1,8 l) 70W/80 (2,0 l)
Pojemność ukł. chłodzenia [l] 4,5 5,0
Przysp. 0-100 km/h [s] 14,8 11,0 9,8 8,8 18,5
Prędkość max. [km/h] 155 170 183 190 145
Średnie zużycie paliwa na 100 km [l] 5,9 6,8 6,5 6,9 4,7
Zawieszenie przód/tył hydrogazowe
Rozstaw osi [mm] 2270
Rozstaw kół przód/tył [mm] 1340/1290
Długość x szerokość x wysokość [mm] 3520 x 1560 x 1380
Masa własna pojazdu [kg] 806 828 859 865 820
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 1225
Rozmiar felg Rozstaw śrub: 4x95,25; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
Seryjne ogumienie 155/65/R13 155/65/R13 185/55/R13 185/55/R13 155/65/R13
Pojemność bagażnika [litr] 230-960
Objętość zbiornika paliwa [litr] 33
Pojemność akumulatora [Ah] 45
ROVER 100 Mk2 (produkcja 01.1995-12.1998)
Model: 111 Si/SLi 114 SLi/GSi 114 GTa 115 D/LD/SLD
Pojemność skokowa [cm3] 1119 1396 1527
Liczba cylindrów 4
Typ zasilania SPi/MPi wtrysk pośredni
Moc [kW/KM] przy obr./min. 44/60/5700 55/75/5500 43/58/5000
Moment obrotowy w [Nm] przy obr./min. 90/3900 117/2500 94/2500
Stopień sprężania 9,75:1 9,9:1 23,0:1
wydechowe: 0,3
Typ i ilość oleju
przekładniowego (man./auto CVT)
75W/80W (1,8 l) / ATF (4,5 l) 70W/80 (2,0 l)
Pojemność ukł. chłodzenia [l] 4,5 5,5
Przysp. 0-100 km/h [s] 14,8 10,9 15,5
Prędkość max. [km/h] 155 170 155
Zużycie paliwa na 100 km [l]
miasto/trasa/miesz.
8,3/4,9/6,2 8,5/5,0/6,3 -/-/4,7
Rozstaw osi [mm] 2269
Rozstaw kół przód/tył [mm] 1348/1297
Długość x szerokość x wysokość [mm] 3570 x 1775 (z lusterkami) x 1377
Masa własna pojazdu [kg] 830-860 845-865 845 895-910
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 1320
Rozmiar felg 4,5J13 / 5,5J13
Na podstawie RAVE, strony www.autoweek.nl oraz katalogu AutoData2004 opracował piter34
Komentarze (0)
