Rover 600 - Dane techniczne
Oznaczenie 618i/Si 620i 620Si/SLi 620Ti 623Si/SLi/GSi 620SDi/Di/GSDi
Okres produkcji 03.96-02.99 08.93-06.96 08.93-02.99 07.94-02.99 08.93-02.99 12.94-02.99
Pojemność
skokowa [ccm]
1850 1997 1997 1994 2259 1994
Liczba cylindrów 4 4 4 4 4 4
Moc [kW/KM]
przy [obr./min.]
85/115/5500 85/115/5300 96/131/5400 147/200/6000 116/158/5800 77/105/4200
Moment obrotowy
w [Nm] przy [obr./min.]
158/4200 172/4200 178/4800 240/2100 206/4500 210/2000
Średnica cylindra
x skok tłoka [mm]
85,0x81,5 85,0x88,0 85,0x88,0 84,5x89,0 87,0x95,0 84,5x88,9
Stopień sprężania 8,9 9,0 9,5 8,5 9,8 19,5
Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder SOHC/4 SOHC/4 SOHC/4 DOHC/4 DOHC/4 SOHC/2
Luzy zaworowe 0,26 mm (ssące) / 0,30 mm (wydechowe) b.d.
Obroty na biegu jałowym [obr./min.] 770 +/- 50 800 +/- 50 b.d. 805 +/- 50
Kompresja (nominalna/minimalna) [kgf/cm2] 12/9,5 b.d.
Ilość oleju silnikowego [l]) 3,8 4,9 4,3 5,0 (do '96)/
4,8 (po '96)
Poj. ukł. chłodzenia (całkowita/wymiana) [l] 6,3/2,7 7,0/3,2 b.d. 7,0/3,2
Poj. skrzyni biegów (całkowita/wymiana) [l] Manual: 2,0/1,9
Automat: 6,0/2,4
2,3/2,0 Manual: 2,0/1,9
Automat: 6,0/2,4
2,3/2,0
Poj. ukł. wspomagania [l] 1,8 1,4 1,8 1,4
Układ klimatyzacji Czynnik R134a; pojemność: 750 g
Odstęp elektrod świec [mm] 1,0 - 1,1 0,85 1,0 - 1,1 n.d.
Objętość zbiornika
paliwa [dm3]
65
0-100 km/h [s] 11,3 10,8 10,2 7,5 8,6 11,6
Zużycie paliwa przy
90 km/h [l]
6,9 6,5 6,9 6,1 6,9 4,0
120 km/h [l] 8,1 8,0 8,3 7,9 8,6 5,5
w mieście [l] 10,5 10,2 11,1 11,4 11,1 5,8
V max [km/h] 195 198 201 230 216 185
Zawieszenie przód/tył McPerhson / wahacz podłużny ze sprężyną śrubową
Rozstaw osi(mm) 2720
Rozstaw kół
przód/tył (mm)
1480/1480
Długość x szerokość x wysokość 4650 x 1720 x 1380
Masa własna pojazdu [kg] 1275 1275 1290 1330 1340 1360
Dopuszczalna masa
całkowita [kg]
1820 b.d. 1880 1880
Seryjne ogumienie 185/70R14H 185/70R14H 185/65R15H 205/50R16Z 195/60R15V 185/65R15H
Pojemność bagażnika [dm3] 450
Przygotowane na podstawie serwisów:
http://moto.onet.pl
http://strony.poland.com/rover/
http://www.fia.com
Część serwisu www.roverki.pl dotyczącą Rovera serii 600 przygotował Rafał P.
Komentarze (20)
22.01.2007 20:33
Witam! Dlaczego tylko do modeli roverow 600 nie ma oznaczen?? Do każdego innego modelu są! Bylyby one bardzo pomocne w rozpoznawaniu modelu. Sdi, td, tdi i inne, można się w tym pogubuć. Gdzie mogę znależć oryginalne oznaczenia modelu?
piter34 22.01.2007 20:59
Specjalnie dla Ciebie jutro się pojawią. :)
19.05.2007 12:38
Mam pytanie, w podłodze przy cięgnach do otwierania wlewu paliwa i bagażnika w Rover-ku 623 znalazłem zamek z napisem lock. Czy ktoś mi może powiedzieć do czego on służy?
Będę wdzięczny.
I przepraszam, że tu zadaje pytanie, ale na forum jakoś nie mogę.
Pzdr
Marek
piter34 19.05.2007 14:57
Jeżeli masz problemy z obsługą forum, to napisz do mnie na gg albo na mail. Postaram się pomóc.
Jeżeli chcesz sprawdzić do czego służy ten zamek, to po prostu przekręć kluczyk i zobacz co się stanie. ;)
27.06.2007 08:42
ile atmosfer powinienem miec w kołach 195/60/15
27.06.2007 08:44
do blokady bagażnika po przekręceniu kluczyka
piter34 27.06.2007 11:44
Przód 2,3; tył 2,2
29.06.2007 10:41
dzięki pozdrawiam
29.06.2007 10:53
mam pytanie jak miałem zatankowany samochó do połowy to chodził idealnie jak tylko sie zaczeła palic lampka kontrolna rezerwy zaczął mi przerywać i w pewnym momencie zapalila sie na chwile lampka od pompy co to może byc bo jestem w kropce
arszenick 29.06.2007 18:08
Kurde wszedlem na to forum aby tez się z tym uporać. Widze ze nie jestem sam. Wczoraj kupilem R600TDi z 99r. Wyglada jak nowy ale zauwazyłem ten sam problem. Poki miale troche wiecej w baku wszystko ok. Nagle zaczeło sie lekkie przerywanie i za pare minut zapalila sie kontrolka rezerwy. Pomocy. I jeszcze jedno- raz nie zchowała mi sie antenka po zamknieciu auta- wcisnelem recznie - co to moze być. Kupiłem ROvera bo słyszalem o nim duzo dobrego. Mam nadzieje ze nie zmienie zdania :).Pozdrawiam.
piter34 01.07.2007 09:08
arszenick. To nie jest żadne forum, tylko komentarze do artykułu. Link do forum jest w menu po lewej stronie. Tam zadawaj pytania. Na pewno ktoś Tobie odpowie.
Zadaj to pytanie na forum (link w menu po lewej). To są jedynie komentarze do artykułu.
05.09.2007 12:50
Czy instrukcja Hondy Accord pasuje do modelu Rover 620?
maciej 06.09.2007 12:25
Tak, w 99% rzeczy pasuje, ale niedługo w części "Dla Klubowiczów" dostępna będzie polska instrukcja dla R600. :)
07.09.2007 16:20
Dzieki,mam ksiażkę w wersji angielskiej i zapytałem z ciekawości.Dodam tylko ze dla kogos kto nie ma pojęcia o naprawie autka to nawet nie pomoże książka w języku ojczystym.
jacek007 17.09.2007 22:27
DO ZAMYKANIA BAGAŻNIKA
20.01.2008 13:38
mam pytanie czy wszystkie moedele 600 sa z silnikami Hondy Accord??
maciej 20.01.2008 17:42
Nieee... Honda Accord TDi jest z silnikiem Rovera!!! :D
Nie żartuję - w HA 2.0 TDi siedzi silnik serii L. :D
No i R620ti ma silnik serii T 2.0 turbo Rovera.
ziajn 24.10.2008 16:25
SŁUZY DO BLOKOWANIA KLUCZYKIEM KLAPY BAGAZNIKA TYLNIEGO.
Rover623 23.11.2013 12:15
Siemka potrzeban mi pomoc zwiazana z koncowkami przewodow hamulcowych bo chce kupic nowe ale nie mam pojecia jakie sa z przodu a jakie z tylu zlewej strony
