Rover 45 - Dane techniczne
Rocznik 1999.12-2004.05
Oznaczenia 1.4 1.6 1.8 2.0 2.0
Pojemność silnika [cm3] 1396 1589 1796 1997 1994
Rozrząd / zawory na cylinder DOHC / 4 DOHC / 4 DOHC / 4 DOHC / 4 SOHC / 2
Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] R4 R4 R4 V6 R4
Zasilanie MPi MPi MPi MPi wtrysk bezpośredni
Obroty biegu jałowego [obr./min] 825 +/-50 825 +/-50 825 +/-50 750 +/- 50 805 +/- 50
Moc maksymalna [KM / obr./min] 103/6000 109/6000 117/5500 150/6500 101/4200
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] 123/4500 138/4500 160/2750 185/4000 240/2000
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] 75,0x79,0 80,0x79,0 80,0x89,3 80,0x66,0 84,5x89,0
Stopień sprężania 10,5 10,5 10,5 10,5 19,5
Skrzynia biegów [(M)anualna / (A)utomatyczna] / biegi M/5 M/5 M/4, A/1 (CVT) A/5 M / 5
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] 11,7 10,3 9,3 9,5 10,6
Prędkość maksymalna [km/h] 185 183 193 203 185
Zużycie paliwa przy prędkości 90/120/miasto [dm3] 5,5
6,9
9,3
5,6
6,8
9,2
5,7/7,1/9,5 (man.)
6,7/8,7/12,2 (autom.)
6,7
9,4
14,0
4,3
5,4
7,1
Prześwit (mm) 135
Rozmiar felgi i opon: 5.5Jx14 (stal i alu) -> 185/65/R14
6.0jx15 (stal i alu) -> 195/55/R15
6.5Jx16 (alu) -> 205/45/R16, 205/50/R16
7Jx17 (alu) -> 205/45/R17
Długość / szerokość / wysokość [mm] 4517 / 1699 / 1390
Rozstaw osi [mm] 2620
Pojemność bagażnika [dm3] (hatchback/sedan) 375-717/466
Objętość zbiornika paliwa [dm3] 55
Współczynnik oporu powietrza [Cd] (hatchback/sedan) 0,34/0,33
Opracował: Wiktor Woźniak (wwozn) + piter34
Komentarze (8)
reed 23.03.2005 18:29
Chyba powinno być 1999 - 2004, bo w 2005 troszkę inaczej wygląda już R'45 ;)
wwozn 23.03.2005 20:04
A zmieniły się wymiary lub dane techniczne? ;-)
reed 08.11.2005 21:17
Nie wiem! Ale wymiary chyba tak i troszke inaczej wyglada R'45 z 2004 :-)
31.05.2006 08:29
a co napędza rozrząd w silniku 2,0 Tdi z 2003r.
pasek czy łańcuch i jak częsta wymiana
piter34 31.05.2006 11:01
Zapytaj o to na grupie dyskusyjnej roverki.porady_techniczne
PopaY 02.10.2009 19:13
Wg danych w każdej instrukcji obsługi spalanie silnika diesla w mieście wynosi 7,3, a nie 7,1 ;)
14.09.2011 19:44
Witam mam pytanie, ile powinien palić średnio gazu (sekwencyjnego) rover 45 2000r 1.6 109KM. Pytam ponieważ z tego co tu widze średnio 7-7.5 powinien palić bęzynki co by dawało jakieś 9l gazu a mi mój roverek pali średnio 10,5 :(
ramzes1410 23.02.2013 09:40
Jest też wersja silnika 2.0 V6.W niewielu publikacjach i programach jest taki fakt opisany...a u nas proszę...Jest.
