Rover 400 - Dane techniczne
Rover 400 (1995.08-1999.12)
Oznaczenia 414i/Si 416i/Si/SLi 416Si/SLi (automat) 420i/Si/ SLi/GSi 420D/SD 420Di/SDi/ SLDi/GSDi 425 V6 limited edition
Okres produkcji 01.96-12.99 08.95-12.99 01.96-12.99
Pojemność skokowa [cm3] 1396 1589 1590 1994 1994 1994 2497
Układ rozrządu / liczba zaworów na cylinder DOHC / 4 DOHC / 4 SOHC / 4 DOHC / 4 SOHC / 2 SOHC / 2 DOHC / 4
Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] R4 R4 R4 R4 R4 R4 V6
Typ zasilania MPi MPi MPi MPi Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni MPi
Moc maksymalna [KM / obr./min] 103/6000 111/6000 114/6200 136/6000 86/4500 105/4200 175/6500
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] 127/3000 145/3000 140/5100 185/2500 170/2000 210/2000 240/4000
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] 75,0x79,0 80,0x79,0 75,0x90,0 84,5x88,9 84,5x88,9 84,5x88,9 80,0x82,8
Stopień sprężania 10,5 10,5 9,1 10,0 19,5 19,5 10,5
Obroty biegu jałowego [obr./min] 850 +/- 50 850 +/-50 750 +/-50 850 +/-25 850 +/-50 805 +/-50 750 +/- 50
Odstęp elektrod świecy [mm] 0,85 0,85 1,1 0,85 n.d. n.d. b.d.
Luzy zaworowe (silnik zimny) [mm] Regulowane hydraulicznie Zawory ssące: 0,18-0,22
Zawory wydechowe: 0,23-0,27
Pojemność akumulatora [Ah] 45 36 45 75 b.d.
Typ oleju silnikowego (ilość) 10W40 (4,5 l) 10W40 (3,3 l) 10W40 (4,5 l) 10W40 (4,8 l) 10W40 (5 l)
Typ oleju przekładniowego (ilość) 75W80W (1,8 l) Dexron IID (2,7 l) Texaco MTF94 (2,0 l) b.d.
Pojemność ukł. chłodzenia [l] (wymiana/suchy) 4,5/5,0 3,7/4,4 4,6/7,5 6,3/7,0 b.d.
Skrzynia biegów [(M)anualna / (A)utomatyczna] / biegi M / 5 M / 5 A / 4 M / 5 M / 5 M / 5 A / 4
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] 11,8 10,6 12,8 9,6 14,0 11,2 8,5
Prędkość maksymalna [km/h] 185 190 190 200 170 185 225
Zużycie paliwa przy prędkości 90/120/miasto [dm3] 5,2
6,8
9,5
5,4
7,1
9,9
b.d. 6,0
8,6
11,1
4,4
5,7
7,8
4,3
5,3
7,1
b.d.
Rozmiar felg: standard / aluminiowe 5Jx14/5,5Jx15; Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
Rozmiar opon: standard / aluminiowe koła 175/65 R14
185/55 R15
185/60 R14
185/55 R15
195/55 R15 185/65 R14
195/55 R15
b.d.
Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość [mm] 4D: 4491 / 1695 (2000) / 1385
5D: 4316 / 1695 (2000) / 1385
Tylko 4D
Rozstaw osi [mm] 2620
Masa własna [kg] 1120-1245 1240-1280 b.d.
Dopuszczalna masa całkowita 1640 1720 b.d.
Pojemność bagażnika [dm3] 4D: 470
5D: 375-717
Tylko 4D
Objętość zbiornika paliwa [dm3] 55
Prześwit (mm) 120
Średnica zawracania (m) 10,3
Opracował: Wiktor Woźniak (wwozn)
Komentarze (50)
xxxgrze 21.06.2004 20:11
Chciałbym zasugerować umieszczenie informacji o pojemnościach wszystkich układów: hamulcowy, chłodzenia, skrzynia biegów itd. Informacje takie byłyby bardzo przydatne w momencie kiedy trzeba wymienić płyny, a nie wiadomo jaką ilośc należy zakupić i wlać.
07.12.2004 01:18
Nic ujac, nic dodac. Dowiedzialem sie wszystkiego.
Dla mnie jest tu wszystko. Podziwiam za starannosc i szczegolowosc.Tak trzymac!!!!
tedys@poczta.onet.pl
05.04.2005 22:51
poszukuje instrukcji obsługi w Języku polskim (opis wszystkich kontrolek na desce rozdzielczej i inne) mogę w zamian przesłać po holendersku. Chodzi mi o model 420SLi
wwozn 06.04.2005 09:36
Instrukcja jest do pobrania w dziale PLIKI, ale tylko dla Klubowiczów, pozdrawiam
Wiktor
RAFEK 05.05.2005 09:04
Witam ja mam małe pytanie . Co to znaczy "b.d."
maciej 05.05.2005 10:11
To oznacza "brak danych".
08.05.2005 16:31
b.d to znaczy brak danych
zdzichu
20.05.2005 19:07
witam jezeli wiesz to powiedz gdzie jest nr. silnika w Rover 420 D
01.12.2005 01:11
czy ma ktos dokladniejsze dane na temat rover 418 sld turbo + intercooler? moze ksiazke serwisowa?
24.03.2006 18:19
czy masz moze silnik 400d
krzych1 14.04.2006 13:34
Wiesz może ile oleju mieści skrzynia biegów?Którędy się go wlewa? Jesli ktoś zna odpowiedzi na te pytania (Rover 416 si z 1996 r.) bardzo prosze o wiadomość (nr GG 6084256). Z góry dziękuję.
piter34 14.04.2006 14:10
Zapytaj na grupie dyskusyjnej roverki.porady_techniczne (link w menu po lewej).
02.05.2006 11:08
Mam pytanie. Czy te dane techniczne dotyczą rownież modelu 216 produkowanego w latach do 95?
piter34 02.05.2006 14:34
216 to hatchback. 416 to sedan. Dane silnikowe takie same, ale wymiary i masy inne.
08.05.2006 18:02
Jaka jest szansa, zeby zestawienie poszerzyć o model 416i Tourer?
kwmisiek 08.08.2006 22:00
czy pali sie kontrolka rezerwy paliwa 416 Tourer?
piter34 08.08.2006 23:28
Zadaj pytanie na grupie dyskusyjnej roverki.porady_techniczne.
kwmisiek 12.08.2006 14:56
gdzie moge dostać dywaniki gumowe do
R 416 Tourer ?
piter34 12.08.2006 17:48
Zadaj pytanie na grupie dyskusyjnej roverki.porady_techniczne (link w menu po lewej).
kwmisiek 14.08.2006 18:41
czy w dziale technicznym dla klubowiczów jest cos
na temat 416 Tourer ?
piter34 14.08.2006 19:26
Stricte na temat 416 Tourera nie ma.
15.08.2006 21:37
łożysko koła tył- czy piasta od tarczowych pasuje do bębnowych?
piter34 15.08.2006 22:06
Do zadawania takich pytań służy grupa dyskusyjna roverki.porady_techniczne....
13.09.2006 17:14
mam male pytanie mam rover(ka)414si i na przegladzie technicznym wykazalo mi za duzo tlenku wegla(juz wymienilem katalizator)co mogl bym jeszcze z tym zrobic????
piter34 13.09.2006 17:36
Zadaj pytanie na grupie dyskusyjnej roverki.porady_techniczne (link jest w menu po lewej).
10.10.2006 17:05
Witam mam problem niepali mi się kontrolka paliwa może ktoś wie jak mam się dostać tam żeby wymienić żarówkę
piter34 11.10.2006 07:32
Tacowski 05.02.2007 17:31
Te dywaniki gumowe zobacz na www.allegro.pl
Ostatnio przegladalem i byly
PopaY 16.02.2007 21:20
No właśnie, tylko dla klubowiczów :( Właśnie wydałem wszystkie oszczędności na 414Si i nie mogę sobie pozwolić na wydanie ani grosza, a członkostwo kosztuje 40zł :(
piter34 17.02.2007 09:29
Instrukcja w języku angielskim jest dostępna w RAVE.
Tomaszi 17.02.2007 23:54
Witam wszystkich, a szczególnie zorientownych. Mam potrzebe wymiany drzwi przednich lewych w 420 sedan. Czy drzwi z hatchbac'a to to smao co do sedana?
piter34 18.02.2007 10:29
Wystarczy spojrzeć na fotki i od razu widać, czy pasują, czy nie... Tego typu pytania zadawaj na grupie dyskusyjnej roverki.porady_techniczne, a nie w KOMENTARZACH do artykułu.
Hill 10.04.2007 21:09
witam mam 2 pytania ile pali 416 si automat poj.1590 16v
I 2-gie pytanie na jakim biegu jezdzimy po miescie w automacie D3 lub D4
piter34 11.04.2007 09:52
Jeździsz na D4. Powinieneś to mieć napisane w instrukcji obsługi samochodu. D3 służy do holowania, jazdy w terenach górzystych albo na stromych zjazdach (hamowanie silnikiem). Informacji na temat spalania nie można nigdzie znaleźć...
Farmer 24.04.2007 23:37
Mam ten sam problem z kontrolką i niestety przeszukałem chyba wszystkie posty i nic nie znalazłem. Kupiłem auto miesiąc temu więc nie wiem przy jakim wskazaniu poziomu paliwa ma się zapalić żarówka? A może mój ROVER 400 wcale nie posiada takiej kontrolki. Bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś się coś wie na ten temat !!!
piter34 25.04.2007 09:09
Jest kontrolka. Gdy się zaświeci, to zostało ok. 8 litrów.
Farmer 26.04.2007 22:18
A w jakiej pozycji jest wskaźnik poziomu paliwa kiedy zapala się kontrolka? Nie wiem czy mam spaloną żarówkę czy zbyt nerwowo reaguję na niski poziom paliwa wskazywany na zegarach ale w moim ROVERku wskaźnik wskazuje praktycznie zero a kontrolka się nie pali!
piter34 27.04.2007 09:55
Zapytaj na forum. Ja nie mam R400 i nie wiem.
artfrik 23.06.2008 02:15
Olej przekładniowy 75W80W (1,8 l) ???
U mnie po zalaniu takiego padła skrzynia, po wymianie skrzyni zalałem 10W40 po rozmowie z gośćmi którzy kroją angielskie roverki na części, powiedzieli że do skrzyń w hondach i roverkach należy lać olej SILNIKOWY 10W40!!!
Mają wielu klientów na skrzynie przez to że niektórzy nawet na dolewkę (sic!) dolali oleju przekładniowego a nie silnikowego i padła im skrzynia po około 10tyś km
piter34 23.06.2008 09:45
Olej 75W80 jest zalecany przez MG-ROVER do skrzyń R65 i znajdziesz o tym info w RAVE oraz w technicznym FAQ. Myślę, że pad skrzyni i typ oleju u Ciebie to był czysty przypadek. Nie znam żadnego klubowicza, czy sympatyka (oprócz Ciebie), który jeździ z olejem 10W40 w skrzyni R65.
10.02.2009 23:13
Poszukuje instrukcji obslugi dla modelu 400 TD, rocznik 1998. Najchetniej oryginalana angielska, jezeli ktos moze udostepnic prosze o info na gg 2202389.
12.02.2009 21:43
Gdzie mozna znalesc dane dotyczace cisnienia powietrza w oponach w Roverkach serii 400?
03.11.2009 16:04
HELP!!
Kupilem sobie rovera 400 i zaczał sie problem.Przestal dzialac mi zegarek.Zeby go wymienic musze zdemontowac cala konsole?Nie dziala mi tez radio,ale sam juz tego nie zrobie.Jakis debil klamke z tylu przykleil kropelka,klej dostal sie do srub i nie moge tego gowna odkrecic.Jak samemu zalozyc klamke(chodzi o zewnetrzna)zeby to mialo rece i nogi???
Marrkus 03.11.2009 17:48
Zapraszam na forum - dział USTERKI - opisz wszystkie w jednym temacie - znajdą się ludzie którzy ci pomogą.
JACEK 03.10.2010 10:13
WITAM.CZY MASZ MOZE INFORMACJE JAK SIE SKŁADA SILNIK 416 BO JAK GO ROZLORZYŁEM BYL BEZ USZCZELEK CZY NA TULEJE DAJĘ SIE JAKĄŚ USZCZELKĘ W PŁYNIE I NA GŁOWICE BO NIE BYŁO SLADU PO USZCZELKACH.POZDRAWIAM
Limero 21.08.2011 18:04
że niby bak ma pojemność 55l?? :O
Marrkus 24.01.2012 22:08
Tak właśnie stoi w tabelce 8)
04.02.2012 20:13
Witam. Potrzebuje schemat podłączenia radia do rovera 400. pomoże ktoś????
rafalb94 03.06.2013 09:33
Witam. Mam rover 416 96r po odłączeniu akumulatora muszę wpisać kod po przez przekręcenie zamka w drzwiach odpowiedniej ilości. Niestety po wpisaniu tego kodu samochód dalej jest zablokowany.Czy wie ktoś jak można ten alarm całkiem odłączyć albo inny sposób aby go odblokować?
kasjopea 05.06.2013 15:28
Odpowiedzi na wszelkie pytania natury technicznej znajdziesz w technicznym faq lub na forum. Zapraszam i miłej lektury :).
