ROVER 25 - Dane techniczne
ROVER 25 przed faceliftingiem (12.99-07.2004)
Model: 1.1 (60) 1.1 (75) 1.4 (84) 1.4 (103) 1.6 1.8 (auto) Vi 2.0 iDT (101) 2.0 iDT (113)
Okres produkcji: b.d. b.d. 12.99-07.04 02.00-01.02 12.99-07.04 01.04-07.04
Pojemność skokowa cm3 1119 1119 1396 1396 1588 1795 1795 1994
Liczba cylindrów 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Liczba zaworów/układ rozrządu 8/SOHC 16/DOHC 16/DOHC 16/DOHC 16/DOHC 16/DOHC 16/DOHC 8/OHC 8/OHC
Moc kW/KM przy obr./min.
44/60/
5700
55/75/
6000
61/84/
6000
76/103/
6000
82/109/
6000
86/117/
5500
107/145/
6750
74/101/
4200
83/113/
4200
Moment obrotowy w Nm przy obr./min. 90/3900 95/5000 110/4500 123/4500 138/4500 160/2750 174/4500 240/2000 260/2000
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 75,0x63,0 75,0x63,0 75,0x79,0 75,0x79,0 80,0x79,0 80,0x89,3 80,0x89,3 84,5x88,9 84,5x88,9
Stopień sprężania 9,75 9,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 19,5 19,5
Objętość zbiornika paliwa (litr) 50
Pojemność akumulatora (Ah) 45 63 75
Luzy zaworowe Regulowane hydraulicznie
Typ oleju silnikowego (ilość) 10W40 (4,5 l)
Typ oleju przekładniowego (ilość) 75W/80W (1,8 l) ATF (4,0 l) Texaco MTF94 (2,0 l)
Typ płynu wspomagania (ilość) Dexron II (0,3 l) Dexron II (1,2 l)
Typ płynu hamulcowego (ilość) DOT4 (1 l)
Pojemność ukł. chłodzenia [l] 4,8 6,3
Przysp. 0-100 km/h (s) b.d. b.d. 12,9 11,0 10,1 10,1 8,3 10,7 10,2
Zużycie paliwa na 100 km trasa 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 6,2 5,8 4,1
cykl mieszany 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 8,1 7,5 5,2
miasto 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 11,5 10,8 7,2
Prędkość max. (km/h) b.d. b.d. 175 185 190 195 205 185 190
Zawieszenie przód/tył McPherson / wahacz poprzeczny ze sprężyną śrubową
Rozstaw osi (mm) 2500
Rozstaw kół przód/tył (mm) 1470/1470
Długość x szerokość x wysokość (mm) 3990 x 1688 x 1419
Prześwit [mm] 135
Masa własna pojazdu (kg) 1020-1100 1020-1100 1020-1135 1020-1135 1030-1120 1030-1135 1040-1145 1130-1230 1130-1230
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1500 1500 1500 1500 1500 1520 1520 1600 1600
Rozmiar felg 5J14 (stal) / 5.5J14, 6J15 (alu); Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
Seryjne ogumienie 175/65R14 (stal) / 185/65/R14, 185/55R15
Pojemność bagażnika (litr) 304-1086
Na podstawie RAVE, katalogu AutoData2004 oraz strony www.autoweek.nl opracował piter34
Komentarze (3)
26.03.2008 19:41
Coś mi nie pasi... ;-)
200tka miała 120mm prześwitu (w "zwykłych" wersjach"), a 25tka ma niby poprawione właściwości jezdne i jednocześnie +15mm?
Dodam że opieram się na danych fabrycznych (z instrukcji).
maciej 27.03.2008 10:39
Sam prześwit nie decyduje o wszystkim... Trzebaby porównać wszystkie elementy zawieszenia - może R25 ma inne wahacze, sprężyny, amortyzatory...
bociannielot 09.10.2009 15:51
Ale jest twardszy niz 200-ka, opieram sie na artykulach z prasy motoryzacyjnej:P. Kwestia zestrojenia zawieszenia. Nie jest powiedziane, że im niższy prześwit tym lepsze właściwości jezdne. Subaru Impreza ma dużo większy prześwit w serii niż nie jedno auto, a właściwości jezdne ma świetne.
