Rover 200 - Dane techniczne
Dane techniczne "nowego" Rovera serii 200:
Model: 211i 214i 214Si 216Si 218Si 218Vi 220D/SD 220SDi
Pojemność skokowa cm3 1119 1396 1396 1588 1795 1795 1994 Di 1994 SDi
Liczba cylindrów 4 4 4 4 4 4 4 4
Moc kW/KM przy obr./min. 44/60/5700 55/75/5500 76/103/6000 82/111/6000 88/120/5500 107/145/6750 63/86/4500 77/105/4200
Moment obrotowy w Nm przy obr./min. 90/3900 117/2500 127/3000 145/3000 166/4000 170/4000 170/2000 210/2000
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 75,0x63,0 75,0x79,0 75,0x79,0 80,0x79,0 80,0x89,3 80,0x89,3 84,5x88,9 84,5x88,9
Stopień sprężania 9,75 9,75 10,5 10,5 10,5 10,5 19,5 19,5
Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder SOHC/2 SOHC/2 DOHC/4 DOHC/4 DOHC/4 DOHC/4 SOHC/2 SOHC/2
Objętość zbiornika paliwa (litr) 50
Pojemność akumulatora (Ah) 45 75
Przysp. 0-100 km/h (s) b.d. 13,3 10,7 9,9 9,0 8,0 12,8 9,8
Zużycie paliwa na 100 km 90 km/h 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 4,0 3,9
120 km/h 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 5,6 5,6
w mieście 7,5 7,8 8,2 8,6 9,1 9,4 6,0 6,0
Prędkość max. (km/h) b.d. 166 185 190 195 205 169 185
Zawieszenie przód/tył McPherson / wahacz poprzeczny ze sprężyną śrubową
Rozstaw osi (mm) 2500
Rozstaw kół przód/tył (mm) 1470/1470
Długość x szerokość x wysokość (mm) 3970 x 1690 x 1420
Masa własna pojazdu (kg) (3D/5D)
985 985/1000
1015/1030
1025/1040
1060 1060 1105/1120
1135/1150
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1460 1460 1480 1510 1520 1520 1600 1620
Seryjne ogumienie 175/65R14 / 185/55R15 (alu)
Rozmiar felg 5J14 / 5J15 (alu); Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
Pojemność bagażnika (litr) 304
Ilość oleju silnikowego (litr) 4,5 4,8
Typ oleju silnikowego 10W40
Ilość/typ oleju przekładniowego (litr) 1,8 (75W80) 2,0 (Texaco MTF 94)
Ilość oleju wspomgania (litr) 0,3 (Dexron IID)
Ilość płynu chłodniczego (litr) 4,8 6,3
Prześwit (mm) 120 110 120
Średnica zawracania (m) 10,04
Wymiary:
Całość opracował: Irek
Komentarze (29)
AndrewS 06.03.2002 01:23
hmm tak sie zastanawiam w jaki sposob obnizyli mu moment obrotowy do wartosci 3000 obr. przeciez one maja ten moment cos ponad 4000 no chyba ze to ulepszyli
22.06.2002 00:42
Hm nie ma co się zastanawiać jak się we własnym nieudolnie grzebało to się dogrzebało 4 tyś. wg. mojego R-a i angielskich papierów jest 3-y tyś.
AndrewS 28.06.2002 15:08
co to znaczy " nieudolnie grzebalo" , przeciez ja se tego z palca nie wyssalem, tylko mam to napisane w ksiazce
AndrewS 14.01.2003 20:44
a teraz sa dowody w postaci wykresow z hamowni :-)))))))
18.06.2006 12:19
Odnośnie abs napisano że wersje wyposażone w niego mają z tyłu tarcze .Posiadam 214 98r 5drzwiową z abs i ztyłu są bębny.POZDRAWIAM
piter34 19.06.2006 08:46
Tarcze z tyłu w przypadku ABS montowane były w początkowej fazie produkcji. Potem w związku z redukcją kosztów montowano z tyłu bębny.
skupa 10.11.2006 14:54
Nie wiem jak mam rozpoznac jaki roverek posiadam - 214i czy 214Si.:-((((
piter34 10.11.2006 15:29
Jeżeli masz silnik 1.4 8V to masz 214i. Jeżeli masz 1.4 16V, to masz 214Si. Jeżeli na klapie z tyłu masz tylko "200" to masz.... ROVERa 200, a co siedzi pod maską to trzeba sprawdzić i odnieść do oznaczeń w tabelce.
02.02.2008 00:13
No a dane 211stki ? What about?
piter34 02.02.2008 17:18
...jakoś umknęły w tamtym czasie, gdy ta tabela tutaj się pojawiła. Postaram się dodać. Przypomnij mi mailem na piter34(at)tlen.pl
03.02.2008 00:52
znalazłem trochę danych na stronie "sprytnego kupca" http://www.wisebuyers.co.uk/motoring/car-specifications/Rover/200+%281995-00%29/RO001155/ ale są one w angielskich jednostkach, np. prędk. max 95 (wow!) - no mil zapewne, czyli jakieś 152 km/h, aspalanie od 30.4 do 52.8 bez żadnych jednostek. BTW. ogólnie dość ciekawa strona!
maciej 04.02.2008 12:40
Jednostka spalania w UK to zwykle miles per galon - czyli ilość mil na galonie. Przelicznik to w dużym przybliżeniu 100/(MPG*1,6/4,5).
bepkus 20.05.2008 23:25
jednostka mpg - mile per galon :)
30.11.2008 16:45
Powiedzcie mi,bo wklepalem sobie na stronce rozkodowanie VIN'a i wyszło mi,ze mam poziom wyposazenia nr 3(co to oznacza)ze silnik mam wzmocniony(mam 1.4 103 konie)i czy to mozliwe zeby moj roverek był wyposazony w kontrole trakcji??jest z 99 roku sprowadzony z niemiec
hubosza87 04.12.2008 23:54
mi wyszło że mam poziom wyposażenia 6 a nie mam absu ;?
skiba18 02.01.2009 14:04
Nie wiem gdzie to zapisać wiec dam tu mam sprowadzonego rover 200 z belgi rocznik 98 i oto moje pytanie czy każdy samochód w tej wersji miał ABS czy nie koniecznie!?
04.01.2009 15:22
Posiadam Roverka 200 w wersji Silverstone. Z vinu wyszło że mam 3 klasę wyposażenia. I tu pojawia się moje pytanie. Gdzie moge sprawdzić co to oznacza czyli co teoreetycznie powinienem mieć???
Autko jest z 98 roku.
Pozdrawiam.
badek 17.04.2009 01:16
niestey nie kazdy ma .ABS nie jest standartem w 200-etkach
waldemar dojlidko 20.03.2011 12:14
Posiadam ROVERKA 216 SI już ponad osiem lat nie wiem jaką on ma moc w KM ponieważ różne źródła inaczej podają - to 111 KM-to 117 KM to 120 KM.Jaka jest prawdziwa?
leszczu 22.03.2011 18:07
111KM ;)
06.06.2011 18:48
czy parametry 86 konnego diesla podane sa tego z turbiną czy zwykłego?? :oops:
kasjopea 07.06.2011 12:43
Wszystkie diesle serii L mają turbo.
10.06.2011 13:15
oj.. dzieki :) bo kiedys sprawdzalem dane tecxhniczne na 1 stronie i byly podane 3 2.0d, sd i sdi wiec myslalem ze jest zwykly diesel, 2 z turbo i 3 z turbo i intercoolerem. ;)
14.06.2011 09:26
mi ktoś ukradł logo z przodu mojego roverka i teraz żle wygląda. czy ktoś może mi pomóc? :sad:
14.06.2011 18:50
jescze 1 małe pytanko czy 86konny diesel ma rozrząd na łańcuchu?? :) z gory dzieki!!
kasjopea 14.06.2011 19:25
Nie ma. Zapraszam na forum, bo to jak sama nazwa wskazuje są "komentarze", a nie miejsce na dyskusję.
tasior214 02.01.2012 20:02
piekny opis 214 si .. dzieki pomocne mi to było i polecam kazdemu :D
waldemar dojlidko 13.04.2012 14:23
Szukam szpilki do przedniego koła.waldekdoj@autograf.pl
hemix 31.10.2014 19:03
Witam, Czy wie ktoś może jak zmierzyć linkę do sprzęgła. Chodzi tutaj o lenght 1 i lenght 2. Mam kierownice po lewej stronie i już 2 razy kupowałem w UK i przychodzi dłuższ od mojej starej zerwanej. Mój model to Rover 220 sdi RF z 98 roku 2.0 tdi. Może ktoś wie jaki oryginalny jest kod tej linki? pozdrawiammy email; hjelectric24@gmail.com
