Ogrzewanie postojowe w ROVERku 75 CDT/CDTi
Opracowanie to pokazuje jak w prosty sposób rozszerzyć funkcjonalność webasto automatycznego instalowanego standardowo w każdej 75-ce z silnikiem diesla o tzw. ogrzewanie postojowe.
Wykaz potrzebnych elementów
  1. Samochód Rover 75 CDT/CDTi z automatyczną klimatyzacją
  2. Układ sterujący
  3. Dwa przekaźniki 12V (zawierające styki przełączne, prąd max. 10A lub większy)
  4. Cztery diody prostownicze: prąd max. 1A lub większy (np. 1N4007, 1N5408)
  5. Przewód jednożyłowy 0,75 mm2 (ok. 3 metrów)
  6. Lutownica, taśma izolacyjna, cęgi boczne, zestaw wkrętaków
Układa sterujący to jedno z dwóch urządzeń: centralka zdalnego sterowania lub programator czasowy, zależnie od wymaganej funkcjonalności. Urządzenia mogą być dowolnych producentów - jedyne warunki jakie muszą spełniać to:
a) posiadanie wyjścia przekaźnikowego
b) napięcie zasilania 12V.
Przykładowe centralki zdalnego sterowania: ONESTERplus, TWOSTERplus firmy Starmach.
Montaż
Układ sterujący montujemy w kabinie samochodu. Jeżeli podłączamy centralkę zdalnego sterowania - można ją umieścić bezpośrednio za panelem klimatyzacji, w przypadku instalacji programatora czasowego - np. w podłokietniku. W kabinie montujemy też przekaźnik nr 1 (w pobliżu układu sterowania). Przekaźnik nr 2 najlepiej zamontować w komorze silnika w okolicy webasto (np. w skrzynce akumulatora), wtedy przez ścianę grodziową trzeba będzie przeprowadzić tylko jeden przewód. Przekaźniki najlepiej zamontować na podstawkach, co ułatwi ich wymianę w przypadku ewentualnego uszkodzenia.
Połączenia
Wszystkie połączenia należy wykonywać po odłączeniu akumulatora (obu biegunów) od instalacji elektrycznej samochodu! Połączenia nie wymagające przecinania oryginalnych przewodów najlepiej wykonać "zeskrobując" fragment izolacji z takiego przewodu i dolutowując nowy przewód. Po wykonaniu połączeń należy je bardzo dokładnie zaizolować.
Połączenia: Moduł klimatyzacji automatycznej
Moduł klimatyzacji automatycznej podłączony jest do instalacji elektrycznej samochodu za pomocą dwóch złączy (czarnego i białego). Wszystkie połączenia będą wykonywane przy złączu białym (8-pinów).
Połączenia należy wykonać według schematu:
schemat1
  1. Wykonujemy połączenie "A" do przewodu "purpurowo-zielonego" (pin 1 białego złącza)
  2. Wykonujemy połączenie "D" do przewodu "czarnego" (pin 4)
  3. Przecinamy przewody "zielono-biały" (pin 3) i "biało-pomarańczowy" (pin 2)
  4. Wykonujemy połączenia "B" i "C" odpowiednio lutując diody. Polaryzacja diod jest bardzo ważna, dlatego przed lutowaniem należy dokładnie sprawdzić oznaczenia producenta, bądź samodzielnie ustalić polaryzację.
Połączenia: Układ sterujący
schemat2
Każdy przekaźnik na obudowie posiada naniesiony schemat elektryczny. Gdyby tak nie było należy sprawdzić oznaczenia producenta - który styk jest przełączny i z którym jest normalnie zwarty. Wyjście przekaźnikowe układu sterującego powinno być dokładnie opisane w instrukcji montażowej urządzenia. Najczęściej spotykane oznaczenia:
- styk przełączny: COM
- styk normalnie zwarty: NC (przez nas nie wykorzystywany)
- styk normalnie rozwarty: NO (nasze wyjście układu sterującego - do przewodu "C" i przekaźnika nr 2)
Taki układ łączymy z przewodami od "A" do "G" z modułu klimatyzacji i webasto.
Połączenia: Webasto
Webasto podłączone jest do instalacji elektrycznej dwoma złączami:
a) zasilanie - napięcie z akumulatora (2 piny) b) sterowanie (6-pinów przy czym wykorzystane są tylko 3).
Schemat połączeń:
schemat3
  1. Wykonujemy połączenie "G" do przewodu "czarnego" (pin 2 złącza zasilania)
  2. Przecinamy przewód "szaro-zielony" (pin 1 złącza sterowania) i do obu przeciętych końców mocujemy przewody "E" i "F"
Uruchomienie
Prawidłowo połączony układ nie wymaga dodatkowych czynności rozruchowych.
Działanie
Gdy zapłon jest wyłączony przekaźnik nr.1 jest nieaktywny. Napięcie +12V poprzez przewód "A" doprowadzone jest do układu sterującego. Układ sterujący jest w stanie czuwania. Wprowadzenie układu sterującego w stan aktywny powoduje uaktywnienie jego wewnętrznego przekaźnika i podanie napięcia +12V na moduł klimatyzacji (przewód "C") oraz przekaźnik nr.2. Moduł klimatyzacji zostaje uruchomiony z nastawami ostatnio używanymi (przed wyłączeniem silnika). Wentylator kabiny zaczyna dmuchać powietrze przez nagrzewnicę.
Przekaźnik nr.2 przechodzi w stan aktywny - podaje napięcie +12V (przez przewód "F") do webasto powodując jego uruchomienie. Webasto podgrzewa ciecz przepływającą przez nagrzewnicę, co w efekcie nagrzewa wnętrze samochodu.
Deaktywacja układu sterującego powoduje rozłączenie wewnętrznego przekaźnika co wyłącza moduł klimatyzacji i webasto.
Wyłączenie ogrzewania postojowego następuje również w przypadku uruchomienia zapłonu. Przekręcenie kluczyka powoduje aktywację przekaźnika nr.1 co odłącza napięcie zasilające od układu sterującego i powoduje wyłączenie modułu klimatyzacji i webasto. Moduł klimatyzacji i webasto przechodzą w stan normalnej pracy.
Diody zastosowane w układzie pełnią funkcję zabezpieczającą przed zasilaniem innych układów elektrycznych samochodu podczas uruchomienia ogrzewania postojowego. Jest to rozwiązanie "pożyczone" od użytkownika "keks007nix" ze strony www.r75.info.
Wady
1. Brak sygnalizacji uruchomienia ogrzewania postojowego (np. kierunkowskazy, światła itp.)
2. Układ nie me żadnego ograniczenia czasowego. Jeżeli układ sterujący nie wyłączy ogrzewania postojowego (np. zapomnimy, że włączyliśmy, bądź przypadkowo włączyliśmy pilotem) będzie ono działało dopóty, dopóki nie rozładuje się akumulator, bądź nie zabraknie paliwa. Tę wadę łatwo wyeliminować wstawiając dodatkowy moduł "timera" na wyjściu układu sterującego.
3. Układ uruchamia moduł klimatyzacji z ostatnio używanymi nastawami. Jeżeli więc przed zgaszeniem silnika wyłączyliśmy moduł klimatyzacji - układ go nie włączy. Oznacza to, że webasto będzie podgrzewało ciecz przepływającą przez nagrzewnicę, jednak wentylator kabiny nie będzie pracował i ciepłe powietrze nie będzie dostawało się do środka.
FAQ
1. Czy systemy diagnostyczne "wykryją" modyfikację instalacji samochodowej?
Żaden system diagnostyczny, na żadnej stacji serwisowej nie zobaczy zmian w instalacji. Tylko my o niej wiemy.
2. Czy po uruchomieniu ogrzewania postojowego włączy się kompresor klimatyzacji?
Nie. Pracą kompresora steruje moduł ECM, a ten jest nieaktywny.
3. Czy układ sterujący podłączony jest do instalacji elektrycznej samochodu w identyczny sposób jak w fabrycznie instalowanym ogrzewaniu postojowym?
Nie. Podłączenie układu sterującego zarówno do webasto jak i do modułu klimatyzacji jest wykonane w sposób odmienny od instalacji fabrycznej.
UWAGA!
Wszelkie przedstawione powyżej czynności wykonujesz na własne ryzyko. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zastosowania się do powyższych porad.
Autor: Marian_K
Komentarze (16)
AndrewS 14.02.2007 14:47
bardzo dobry artykul, ale problem w tym ze nie mam webasto :)
wszystko jak to sie mowi lopatologicznie wyjasnione
maciej 15.02.2007 09:33
Teee... Andrzej, ale to byłby wypas, jakbyś do FSO-Rovera założył automatyczną klimatyzacje i webasto... ;)))
Brt 17.02.2007 23:03
Artykuł pierwsza klasa :)
Czy pompa cieczy chłodzacej znajduje się w module webasta?? A swoją drogą, to rzeczywiście układ wyłączania czasowego by się przydał tak dla bezpieczeństwa akumulatora ;) Domyślam się, że już zamontowałeś i przetestowałeś takie sterowanie??
Brt
Marian_K 19.02.2007 11:31
Pompa cieczy znajduje się wewnątrz webasto.
Układ zmontowałem "na pająka" aby być pewnym, że nie piszę głupot, zamiast układu sterującego - zwykły wyłącznik - wszystko pięknie "śmiga".
Jeśli chodzi o wyłącznik czasowy, to jest sporo gotowych układów, jednak:
1. nie chciałem komplikować prostego układu dla osób, które z elektryką sobie nie radzą
2. nie chciałem już więcej czasu poświęcać webasto. Już i tak dosyć długo siedzę w tym temacie, a w samochodzie jeszcze tyle niezbadanych elementów :-)
Pozdrawiam!
michalczewski84 14.04.2007 09:57
Witam.po pierwsze chce zaznaczycże jestem nowym uzkownikiem takiego roverka, no i świeżaczkiem na tej stronce :)... otóż mam pytanie jak steruje sie WEBASTO w CDT ? W instrukcji jaką znalazłem w necie jest sterowanie w podłokietniku, ale u mnie tego nie ma. pytałem sie kilku użytkowników 75-tki każdy ma pod maską webasto , a nikt nie wie jak się go używa. Z góry dziękuje za pomoc :)
Marian_K 16.04.2007 11:50
Witam "nowego"!
Niewłaściwych użytkowników pytałeś o webasto - jakbyś spytał kogoś z Klubu ROVERki.pl to byś się dowiedział :-)
Zobacz tu: http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=13634
Miłego użytkowania Roverka!
Zachęcam do udziału w budowaniu strony, aktywności na forum i wstąpienia do Klubu.
Pozdrawiam!
tommi197 24.10.2007 07:39
Mam pytanko. Mam webasto ale nie mam sterowania w podBokietniku ani pilota do niego. Co mozna z tym zrobic albo gdzie zamowic pilota .
Pozdrawiam tommi197
piter34 24.10.2007 07:55
Przeszukaj forum (jest tam funkcja "szukaj", wpisz "webasto +sterowanie". Najlepiej chyba szukać używek z aut sprowadzonych z Anglii.
22.12.2007 14:04
Witam Wszystkich.
W moim Rover-Q jest ogrzewanie postojowe,ale klimatyzacja jest manualna i też nie ma sterowania w podłokietniku.Ogrzewanie milczy.Jaka może być przyczyna?Będę bardzo wdzięczny za wskazówki.
Wszystkim posiadaczom ROVER-QW życzę zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
maciej 23.12.2007 14:19
Poszukaj tematów na naszym forum: www.roverki.pl/forum - tam jest kilka wątków na ten temat.
Dla Ciebie również wszystkiego najlepszego!!!
Marian_K 04.01.2008 12:27
Właśnie ten artykuł mówi o tym, co można z tym zrobić - jak rozszerzyć funkcjonalność webasto automatycznego o ogrzewanie postojowe (pilot lub programator).
Pozdrawiam!
edward25 29.04.2008 10:50
Czy można ominąć (zmieniając nieco schemat) przekaźnik nr 1 i nie rozłączać zasilania webasto i modułu klimatyzacji po włączeniu zapłonu ?
Zakupiłem oryginalny programator Webasto, taki jaki był montowany w R75 i muszę go podłączyć inaczej aniżeli pokazuje schemat modyfikacji z opisanym tu układem sterującym, ponieważ musi on być pod stałym napięcie, w przeciwnym wypadku będzie się rozprogramowywał i tracił nastawy m.in. czasu.
Co się może stać kiedy załączone zostanie webasto oraz moduł klimatyzacji przez programator i dodatkowo włączy sie zapłon ???
Może się mylę, ale wydaje mi się, że wystarczyłby jeden przekaźnik uruchamiany przez programator, który uruchomi ww urządzenia.
Programator posiada ograniczenie czasowe swojej pracy do 30 minut, natomiast webasto posiada czujnik temp. cieczy i tak: jeśli nie osiągnięta zostanie temp. to wyłączy go programator, a jeśli uzyskanie odpowiedniej temp. zostanie osiągnięte wcześniej to webasto także sie wyłączy samoistnie.
Nie widzę zagrożenia i przeciwwskazań aby oba źródła zasilania webasta i modułu klimatyzacji - z programatora i oryg. po załączeniu zapłonu, mogły działać równocześnie.
Proszę o uwagi i opinie
14.10.2009 09:05
no własnie ja tez nie wiem .
rafcars111 01.11.2009 10:06
w jaki sposób mogę poznać czy webasto w moim roverku jest automatyczne ,włączoną mam climę i po zgaszeniu silnika webasto się wyłącza po 1min. a chcę żeby samochud utrzymywał temperaturę wnętrza proszę o pomoc
Dawid82 08.03.2020 00:50
ktos udzieli informacji jak mam wahacz przedni wyciagnac i wymienic tuleje odkrecilem wszystko tylko wybic nie moge srodku
Dawid82 08.03.2020 00:53
[quote name="Dawid82"]ktos udzieli informacji jak mam wahacz przedni wyciagnac i wymienic tuleje odkrecilem wszystko tylko wybic nie moge srodku[/quote]probowalem nowa tuleje wbic ale nie udalo sie
