| ZR 105 |
ZR 120 |
ZR 120 Stepspeed |
ZR 160 |
ZR iDT |
| Okres produkcji |
2001-2005 | 2001 | 2002-2005 | ||||
| Pojemność skokowa [cm3] |
1396 | 1795 | 1994 | ||||
| Liczba cylindrów |
4 | ||||||
| Liczba zaworów/układ rozrządu |
16/DOHC | 8/SOHC | |||||
| Moc kW/KM przy obr./min. |
76/103/6000 |
86/117/5500 |
117.8 /160.2/7000 |
74/101/ 4200 |
83/113/ 4200 |
| Moment obrotowy w Nm przy obr./min. |
123/4500 |
160/2750 |
174/4500 |
240/2000 | 260/2000 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] |
75,0x63,0 |
80,0x89,3 |
84,5x88,9 |
| Stopień sprężania |
10,5 | 19,5 | |||||
| Objętość zbiornika paliwa [l] |
50 | ||||||
| Pojemność akumulatora |
45 | 63 | 75 | ||||
| Luzy zaworowe |
Regulowane hydraulicznie | ||||||
| Typ oleju silnikowego (ilość) |
10W40 (4,5 l) | ||||||
| Typ oleju przekładniowego (ilość) |
70W/80W (1,8 l) |
Texaco MTF94 (2,0 l) |
| Typ płynu wspomagania (ilość) |
Dexron II (0,3 l) |
Dexron II (1,2 l) |
| Typ płynu hamulcowego (ilość) |
DOT4 (1 l) | ||||||
| Pojemność układu chłodzenia [l] |
4,8 | 6,3 | |||||
| Przysp. 0-100 km/h [s] | 10 | 8,8 | 9,7 | 7,6 | 9,8 | 9,6 | |
| Współczynnik oporu powietrza |
0,390 |
0,370 | 0,380 | ||||
| Zużycie paliwa na 100 km | trasa | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 4.1 | 4.3 |
| cykl mieszany | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 5.2 | 5.5 | |
| miasto | 9.1 | 9.9 | 11.5 | 10.4 | 7.2 | 7.7 | |
| Emisja CO2 [g/km] | 163.20 | 175.20 | 196.8 | 180 | 140.4 | 150 | |
| Prędkość max. [km/h] | 179 | 192 | 180 | 210 | 187 | 183 | |
| Zawieszenie przód/tył | McPherson / wahacz poprzeczny ze sprężyną śrubową | ||||||
| Rozstaw osi [mm] | 2500 | ||||||
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1472/1457 | ||||||
| Długość x szerokość x wysokość [mm] |
4011 x 1688 x 1400 |
| Prześwit [mm] | 115 | ||||||
| Masa własna pojazdu [kg] | 1135 | 1160 | 1145 | 1230 | |||
| Średnica zawracania [m] | 10,60 | ||||||
| Rodzaj hamulców przód/tył | Tarcze 262mm wentylowane/ bębny | Tarcze 282mm wentylowane/ 260mm lite | Tarcze 262mm wentylowane/ bębny | ||||
| Rozmiar felg | 6,5J x 16 | 7J x 17 | 6,5J x 16 | ||||
| Seryjne ogumienie | 205/50 R 16 | 205/45 R 17 | 205/50 R 16 | ||||
| Pojemność bagażnika [l] | 304/1086 | ||||||
Opracowanie: Krzysi3k
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
