Dane techniczne ROVERków serii 800
ROVER 800 Mk1 (roczniki 1986-1991)
Oznaczenie modelu 820 820E/e/Se 820i/Si/SLi 825i/Si 827i/Si/SLi 825SD/D
Lata produkcji 1988.10-1991.10 1986.10-1991.12 1986.10-1988.10 1986.10-1988.10
1986.10-1991.12 (CAT)
1988.02-1991.12
1988.02- (CAT)
1990.01-
Pojemność silnika 1994 1994 1994 2494 2675 2498
Oznaczenie silnika 20HD-M8 (seria O) 20HD-MI6 20HD-M16i V6-2.5 V6-2.7 4924 SHI RG
Liczba zaworów na cylinder OHV/2 DOHC/4 DOHC/4 SOHC/4 SOHC/4 OHV/2
Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] R4 R4 R4 V6 V6 R4
Zasilanie gaźnik elektroniczny SPi MPi MPi MPi wtrysk pośredni
Moc maksymalna [KM / obr./min] 100/5400 120/5600 140/5600
133/5400 (CAT)
175/5800
150/5800 (CAT)
177/6000
171/6000 (CAT)
118/4200
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] b.d. 162/3500 179/4500 215/4500 229/4500 268/2100
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] b.d. 84,5x88,9 84,5x88,9 84x75 87x75 92x94
Kompresja b.d. b.d. 10,3 (min.) 23,4 - 25,5
Stopień sprężania [bar] b.d. 10,0:1 8,5:1 9,0:1 9,0:1 22,5:1
Obroty na biegu jałowym [obr/min] 775 +/- 50 750 +/- 50 900 +/- 50 770 +/- 50 720 +/- 50 850 +/- 50
Odstęp elektrod świecy [mm] 0,8 1 n.d.
Luzy zaworowe (silnik zimny) [mm] 0,30 - 0,32 regulowane hydraulicznie 0,3
Pojemność akumulatora [Ah] 44 63 63 75
Ilość oleju silnikowego [l] 4,5 b.d. 6,4
Typ oleju silnikowego [l] 10W40
Pojemność skrzyni biegów (M/A) [l] 2,3 / 2,0 2,2 / 3,2 2
Typ oleju do skrzyni biegów (M/A) [l] 10W40 / Dexron II
Pojemność ukł. chłodzenia [l] 8,3 10 9 6,3
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] b.d. 11,0 10,4 8,3 9,2 11,3
Prędkość maksymalna [km/h] b.d. 193 199 214 211 193
Spalanie średnie [dm3] b.d. 8,1 8,6 9,5 10,4 6,4
Rozmiar opon: standard / aluminiowe koła b.d. 195/70HR14 195/70HR14 195/65VR15 195/65VR15 / 205/60VR15 (Vitesse) 195/65HR15
Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość [mm] 4694 / 1946 / 1398
Rozstaw osi [mm] 2760
Rozstaw kół (przód/tył) [mm] 1490 / 1450
Prześwit [mm] 145
Pojemność bagażnika (sedan/hb) [dm3] 445 / 471-1405
Objętość zbiornika paliwa [dm3] 68
ROVER 800 Mk2 (roczniki 1992-1999)
Oznaczenie modelu 820i/Si 820Ti 825Si 827Si 825SD
Lata produkcji 1992.01-1999.02
1995.11-1996.04 (Luxe)
1992.01-1996.03
1994.04-1999.02 (Sport)
1996.04-1999.02 1992.01-1999.02 1992.01-1999.02
Pojemność silnika 1994 1994 2497 2675 2498
Oznaczenie silnika 20T4 20T4 KV6 V6-2,7 425 8L1 RR (-96)
425 SLI ER (96-)
Liczba zaworów na cylinder DOHC/4 DOHC/4 DOHC/4 SOHC/4 OHV/2
Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] R4 R4 V6 V6 R4
Zasilanie MPi MPi MPi MPi wtrysk pośredni
Moc maksymalna [KM / obr./min] 136/6000 180/6000
200/6000 (Sport)
175/6500 169/5900 118/4200 (RR)
121/4200 (ER)
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] 185/2500 216/2000 240/4000 225/4500 268/2100
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] 84,5x88,9 84,5x88,9 80x82,2 87x75 92x94
Kompresja b.d. 23,4 - 25,5
Stopień sprężania [bar] 10,0:1 8,5:1 10,5:1 9,0:1 22,5:1 (RR)
24,5 (ER)
Obroty na biegu jałowym [obr/min] 875 +/- 50 825 +/- 50 750 +/- 50 680 +/- 50 900 +/- 20 (RR)
887 +/- 23 (ER)
Odstęp elektrod świecy [mm] 0,85 1 n.d.
Luzy zaworowe (silnik zimny) [mm] regulowane hydraulicznie 0,3 (RR)
hydr. (ER)
Pojemność akumulatora [Ah] 60 80 66 75 (RR)
80 (ER)
Ilość oleju silnikowego [l] 4,5 5,0 4,5 6,4
Pojemność skrzyni biegów (M/A) [l] 2,3 / 2,0 2,3 / 3,4 2,3 / 3,2 2
Typ oleju do skrzyni biegów (M/A) [l] 10W40 Texaco MTF94 / N402 10W40
Pojemność ukł. chłodzenia [l] 8,5 7 8,6 7
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] 12,8 8,5 9,2 9,6 11,3
Prędkość maksymalna [km/h] 195 225 210 211 193
Spalanie [dm3] 8,4 9,1 14,9 / 7,4 / 10,2 10,1 6,4
Rozmiar opon: standard / aluminiowe koła 195/65VR15
205/55VR16 (Luxe)
215/45ZR17 195/65VR15
205/55ZR16 (Coupe)
205/60VR15 195/65VR15
Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość [mm] 4882 / 1965 / 1363 (Saloon & Fastback); 4882 / 1900 / 1400 (Coupe)
Rozstaw osi [mm] 2770
Prześwit [mm] 145
Pojemność bagażnika (sedan-coupe/hb) [dm3] 530 / 471-1405
Masa pojazdu [kg] 1380 1390 1430 1470 1500
Masa dopuszczalna [kg] 1910 1970
Na podstawie katalogu AutoData 2004 oraz strony www.autoweek.nl opracował piter34
Komentarze (10)
03.02.2007 22:04
z kad macie te dane? To jest totalna bzdura! V-max 820i-195km/h? chyba z zaciagnietym hamulcem recznym...
piter34 04.02.2007 08:35
Jakbyś dokładnie przeczytał dane w tabelce to byś wiedział skąd są dane. Vmax to dane producenta i dotyczą prędkości rzeczywistej. Prędkość licznikowa często od niej odbiega...
24.02.2007 14:20
JAK KTOS MAPROBLEM SZCZEGÓŁOWE DANE NA STRONIE http://www.rover2.ru/epc/r/85039
PRZYSPIESZENIE W SKRZYNI AUTOMATYCZNEJ JEST KRÓTSZE NIŻ 9,6 DO SETKI, NO CHYBA ŻE JEST SLISKA POWIESZCHNIA I ASFALTU OPONA NIE CHWYTA :-)
24.02.2007 14:23
TO NIE SA totalne bzdury !
są drobne błedy ale i tak trzeba docenić pracę !
przecież nie tak latwo przepisać cała tabele w HTML-u
piter34 24.02.2007 21:14
Jeżeli widzisz błędy to napisz do autora tego artykułu i wskaż je podając inne źródło z danymi.
piter34 24.02.2007 21:16
Na podanej stronie znajduje się tzw. EPC (elektroniczny katalog części) i nie ma tam szczegółowych danych technicznych silnika, czy samochodu.
Jeżeli uważasz, że przyspieszenie podano błędnie (pamietaj, ze w tabeli podano dane fabryczne) to napisz do autora artykułu i podaj inne dane oraz źródło ich pochodzenia.
kolabor 24.04.2007 16:58
Wkradł sie czeski błąd w nagłówku tabeli. MK2 na pewno nie był produkowany w latach 1992-1991.
piter34 24.04.2007 19:57
Fakt. Do poprawienia. :D
12.02.2008 21:58
racja, na stronie angielskiego klubu w danyh technicznych producenta podany jest max speed 125 m/h jak łatwo przeliczyć 125 * 1.64 = 205 km/h, ja moim jechałem ponad 130 mil/h i miałem jeszcze luz pod nogą. (800 SI rok 1998)
maciej 13.02.2008 17:20
Pamiętaj, że 90% liczników samochodowych przekłamuje nawet do 10% w górę (porównywane z GPS'em), a do tego jeszcze sporo zależy od rozmiaru opon. Obciążenie auta w czasie testu też ma znaczenie...
